porter 2 bị mất điện điều hòa
peterpanhhd
Cụ nào có sơ đồ mạch điện điều hòa của em này cho em xin. Hôm nay e gặp 1 con bị mất điện lốc lạnh và quạt giàn lạnh. Bật nút AC nó vẫn sáng cái đèn ở nút AC nhưng lốc và quạt ko có điện. Các cụ giúp em cái
mấy con đh có hôp em chưa gap bị vậy bao h . nhưng theo em cụ đã xác định được con rơle rồi thì cụ kiểm tra tín hiệuđến role xem có không . nếu không có cụ kiểm tra tín hiêu công tắc nếu không có cụ sử không có cụ kiểm tra nốt tín hiệu váo hôp không có mới cần sơ đồ có thì hộp teòhoăc chập chờn rắc căm còn dây chắc ít khi bị đứt. cụ kiểm tra đươc như vạy em nghi là bắt dươc bẹnh liên. em mới làm có jf sai xót mong các cụ chỉ bảo cho em có thêm kinh nghiêm ạ
haiphuc
Bên cạnh hộp đàn lạnh có 2 con rơle 4 chân...1 trong 2 con rơle đó bị thiếu mát.nối thêm dây mát vào là đc.
hoanmy
Cách nhanh nhất với người thợ điên lặng là kiểm tra sơ bộ cầu chì,relay,công tác ,ga có đủ ko?kiểm tra cuộn hít xem còn hít ko?kiểm tra dây dẫn từ bolook lạnh đến relay acon xem có tốt ko?cấp nguồn vào dây này xem lok có đóng ko.tiếp tục kiểm tra nguồn của relay acon có rồi thì tự tìm xem tại sao nó mất tín hiệu khiển relay.hãy tư duy sẽ nhớ được lâu.đừng cuống cà kê nên sẽ ko hiệu quả cho công việc.
Baotrongqb
Em gặp con hd poter2 2006.. giắc điện áp suất có 2 dây em đo có 1+. Giắc điện ngắt lạnh 3day em đo 1+.1-
Em rút giắc áp suất ga ra.. lốc vẩn đóng..
Đông đá em rút ngắt lạnh ra lốc vẩn đóng..
E ít gặp dòng này Vội quá e chưa lần để đấu lại điện nguyên bản cho nó đk.. bác nào chuyên chỉ giúp e đường đi lối về của em nó vs ạ
