Sk 120-1 áp bơm rất cao nhưng làm rất chậm.
S
Bình luận: 33Lượt xem: 2,713
Sk120-1
Em có chiếc sk120-1 điện đài đã bỏ hết không còn gì. Bơm máy mới làm
Xe mua về có hiện tượng như sau mong các bậc tiền bối giúp đỡ
Các động tác đo đều đạt từ 350-450
Bơm khiển đủ 45
Nhưng các động tác làm thì lại rất chậm
Riêng động tác nâng hạ thì rất chậm,
Kết hợp các động tác thì không mượt
Nếu vừa quay vừa nâng cần thì mất hẳn nâng
Hoặc vừa nâng vừa vào arm thì nâng cũng mất
Máy làm rất chậm và nóng nhớt,
Khi có múc đất thường như máy khác nếu gặp đất cứng máy vẫn táp nhưng ghì tải nhưng xe này thì em cảm giác như nó trả nhớt về hết
Em đã gọi rất nhiều thợ nhưng không được,
Có bác nào ở long an không xin chỉ giúp.
Em mới mua chiếc xe này lại nên không biết phải làm sao.
Phuthuy1234
Bơm khiển đủ 45
máy của cụ động cơ khỏe đó áp 450 mà vẫn hoạt động được.
+ áp bơm chỉ từ 300- 350kg/cm2 thôi cụ nhé không có ai để áp cao như vậy đâu.
Phuthuy1234
cái bệnh theo như đầu bài đưa ra là máy không kết hợp được với boom.
cái bệnh muôn thủa của cobe là mất kết hợp và arm đong đưa.
theo như nhà cháu cụ cứ chỉnh áp bơm về 350 và tăng lưu lượng lên sau đó mới sử lý cái bệnh mất kết hợp.
* đảm bảo với cụ là chỉnh mọi thứ chuẩn kết hợp tốt áp 300 làm đã oke rồi nhé
Sk120-1
Dạ của em arm không phải đong đưa mà là khi kết hợp là chỉ còn arm thôi bác ạ, còn nâng mất hẳn. Và khi có tải nâng rất chậm ạ
