sk 120-1 dính tải
1
Bình luận: 60Lượt xem: 4,781
123hoc
nhà cháu đang làm một em sk120 -1 giờ hiện tượng của nó như sau
cứ ra hoặc vào arm song thả tay chang da máy không ngắt tải
áp suất hai bơm đạt 300kg tất cả các đôngl tác
áp khiển 50kg (khi máy bị dính tải áp ra vào arm lên 360kg, động tác không tự ra vào)
NHÀ CHÁU MỚI VÀO NGHỀ HÔM NAY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN GIÁM VIẾT BÀI .MONG CÁC CỤ CHỈ BẢO
thaoha
Moderator
chủ thớt cho hỏi cái chỗ tôi tô xanh. ý cụ là sao tôi ko hiểu cụ muốn nói gì
- máy bị dính tải trước khi cụ sửa chữa hay khi sửa chữa mới bị
- nội dung sửa chữa cụ làm những gì
- cụ đo Pi1 và Pi2 thế nào khi bị dính tải
- con này còn điện đóm gì ko
- có bị củ lạc chỗ nào ko
123hoc
thưa cụ máy này đã bỏ điên, máy đang làm bình thường thì mới đây mới bị thế
khi không dính tải áp pi1 pi2 là 20kg. khi dính tải áp pi1(bơm gàu ) =0 .pi2(bơm quay)=20
cái chỗ cụ tô xanh đấy nhá cháu chỉ tả khi nó dính tải thôi cụ à
sk30uu
nhả tay trang của thao tác arm rồi mà bơm ko cắt tải và đồng thời thao tác arm cũng ko ra hay vào đúng ko cụ
sk30uu
Vậy chỉ có thao tác arm bị thôi ,quay toa vẫn bt ha cụ, vd như đang bị cấp tải mình kết hợpvoi thao taác khác có hết cấp tải ko
123hoc
khi bị dính tải như vậy kết hợp với vào gàu thì hết
nhá cháu bịt thử hai đường phối hợp đi thì không bị dính nữa nhưng mà chậm
123hoc
Vậy chỉ bị 1 vế bơm đúng ko cụ con này chỉ lỗi kích thôi cụ cứ dò lại ty ô xem
thưa cụ cả ra và vào arm đều bị .
cái điều em không hiểu là sao vế ngăn kéo bên quay tao lại không bị dính mà lại bị dính bên vế bên gàu
mong cụ chỉ bảo thêm
123hoc
em đưa ra mấy vấn đề cụ làm từ từ nhé
1 cụ đo đường kích thích sem có thấy áp lọt khi thao tác bucket không nhé ( không có áp thì làm bước 2 )
2 cụ tháo vệ sinh lại em van ở cửa bị hỏng
[MERGETIME="1430236624"][/MERGETIME]
làm song 2 bước đó mời cụ lên diễn đàn
em chưa hiểu ý cụ cụ có thể giúp em tỏng hơn đươc không ạ
zezo123
có phải khi ket hợp như vậy hết không cụ
thaoha
Moderator
@123hoc : tháo ktra vệ sinh 2 em ty cụt như trong SDTL có khi lại hết bịnh cũng nên. nói túm nại nà cắt tải Pi vế pump Arm của chủ thớt có vấn đề,kẹt ,lọt a/s
[DOUBLEPOST=1430237980,1430237700][/DOUBLEPOST]
thế cụ cứ làm như em bảo đỉ
đọc kĩ sẽ hiểu
[MERGETIME="1430237236"][/MERGETIME]
cụ đo đương ket hợp ý
@ ZERO123: đề nghị cụ tư vấn cho chuẩn nhé cụ là thợ lành nghề rồi.khi tư vấn đề nghị cụ chỉ rõ ràng 1 chút .đường nào cũng có tên tuổi cụ thể,chứ tư vấn như cụ chủ thớt bó chiếu ko biết chỗ nào mà mò
- đường kết hợp là đường nào???
- đường kích thích là đường nào???
zezo123
cụ đo dư
dạ thưa cụ lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. em quen mồm nên chả biết phải giải thích sao
[MERGETIME="1430238509"][/MERGETIME]
zezo123
Cụ cho e hỏi cái này đc không cụ. Cụ đã đo đường as khiển của thao tác arm chưa cụ. Nếu cụ đo rồi thì as có đóng mở nhịp nhàng không cụ. Con máy của cụ có còn bộ đổi tay chang thuận sang tay chang nghịch không cụ
congphong86
Theo nhà cháu hiểu nôm na như này
Khi cụ làm động tác ra vào Arm thì bản thân con trượt Arm đã khóa bơm cho cụ roài .Còn bơm kia cũng bị khóa nốt bởi áp điều khiển ra vào Arm cụ nhé.Vậy thì của chủ thớt đang dính tải một bơm cụ kiểm tra lại van khóa bơm và bản thân con trượt Arm xem thế nào rồi ta kiếm chuyện tiếp nhá
