SK 120-2 cần giúp
gamo123
Bình luận: 15Lượt xem: 1,434
dick2311
bệnh em nó là thế này động tác làm nhanh di chuyển khỏe nhung khi di chuyển thi đông tác bi đơ khi di chuyển muốn kết hợp kéo máy thi may gâ kéo ko được mong các cụ chỉ dáo
Ý cụ là máy làm các thao tác đơn thì ngon lành. Nhưng khi kết hợp di chuyển thì động tác khac bị yếu chứ gì?
bomva
nhà cháu chém bậy phát không chúng thì chật nhé.cái ty travel straight đang đứng im một chỗ thì phải !!!
nguyentam1234
Theo e thì bác phải kiểm tra lại xem trên màn hình có báo lỗi gì không và test xem áp xuất của cảm biến có làm việc tốt ko tần số sung của valve solenoid có giao động tốt ko rồi mới phán đk
