cụ xem lại cái họng ga đi, vệ sinh sạch sẽ nhé
nếu ok thì xem lại cái cảm biến nhiệt đọ động cơ
cuối cùng mới kiểm tra tới bơm cao áp
em xin phém chém tí cho vui .... bác kiểm tra lại cảm biến nhiệt đọ đi .... va cái DÙ ở dàn sáo kim phun....và nắp chia điện xem tiếp xúc có tốt ko .... nếu tiêp xúc ko tốt thì bác lấy cái chổi than mài tròn rồi nhét vào đó ..... hiiii không biết có giúp đươc gì bác ko ... mong bác nhanh khử được chú em đó...cụ xem lại cái họng ga đi, vệ sinh sạch sẽ nhé
cái rơle bơm xăng cũ ời .chập chờn lúc có lúc khôngrơ le nào có vấn đề vậy bạn ơi?
HI.HUM NÀO CÓ CON SU 5 TẠ NÀO CHẠY BƠM CAO ÁP GỌI ANH NHÉ.cụ xem lại cái họng ga đi, vệ sinh sạch sẽ nhé
Dòng này không có giắc chuẩn đ
4 cái rơle ấy là rơle gì vậy,bác? Như thế là mất nguồn nên chết máy, đúng không, bác?cám ơn các bác.e vừa vật lộn xong các bác à.bực mình quá e mượn thêm 1 con su như thế nữa rồi đỗi các cảm biến qua nhưng chẳng được.hộp đen,cảm biến nhiệt độ,kích nổ hay bướm ga ....gì cũng đổi tất.còn 4 chú rơ le là chưa đổi.bệnh của nó là ở đấy ạ.đơn giản thế mà mình chẳng nghĩ ra dc
