Tài liệu chẩn đoán các hệ thống ô tô
Bryan
Bình luận: 20Lượt xem: 8,108
Bryan
Chia sẻ lại cho anh em tài liệu chẩn đoán các hệ thông ô tô cho anh em tham khảo bao gồm các nội dung:
CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC
  • Chẩn đoán ly hợp
  1. Nhiệm vụ và điều kiện làm việc của li hợp
  2. Các hỏng hóc thường gặp và phương pháp xác định của li hợp
  3. Cách điều chỉnh
  • Chẩn đoán hộp số
  1. Nhiệm vụ và cấu tạo chung hộp số
  2. Các hư hỏng của hộp số
  3. Kiểm tra và bảo dưỡng
  • Chẩn đoán trục các đăng
  • Chẩn đoán cầu chủ động
  1. Nhiệm vụ và cấu tạo truyền lực chính
  2. Chẩn đoán kỹ thuật truyền lực chính
CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG LÁI
  • Nhiệm vụ và cấu tạo hệ thống lái
  1. Phân loại hệ thống lái
  2. Phân loại cơ cấu lái
  3. Dẫn động lái
  • Một số tiêu chuẩn cơ bản trong kiểm tra hệ thống lái
  1. Tiêu chuẩn châu Âu
  2. Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Các hư hỏng thường gặp
  1. Mài mòn cơ cấu lái
  2. Rạn nứt gãy trong cơ cấu lái
  3. Hiện tượng thiếu dầu, mỡ trong cơ cấu lái
  4. Rơ lỏng các liên kết vỏ cơ cấu lái với khung, vỏ xe.
  • Các biểu hiện của ô tô khi hư hỏng hệ thống lái
  • Xác định độ rơ và lực lớn nhất đặt trên vành lái
  • Chẩn đoán hệ thống lái liên quan tới các hệ thống khác trên xe
  • Kiểm tra các góc đặt bánh xe dẫn hướng
  • Chẩn đoán hệ thống lái có trợ lực
  • Hư hỏng của hệ thống treo
  • Kiểm tra, điều chỉnh hệ thống treo
CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG PHANH
  • Nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống phanh
  • Một số tiêu chuẩn cơ bản trong kiểm tra hiệu quả phanh
  • Hư hỏng của hệ thống phanh
  • Dẫn động điều khiển phanh
  1. Đối với dẫn động điều khiển thủy lực
  2. Đối với dẫn động phanh khí nén
  • Các thông số chẩn đoán cơ bản
  • Các biểu hiện của ô tô khi hư hỏng hệ thống phanh
  • Kiểm tra, điều chỉnh hệ thống phanh
  • Đo lực phanh và hành trình cần kéo phanh tay
  • Đo hiệu quả của phanh tay
  • Xác định sự không đồng đều của lực hay mô men phanh
  • Chẩn đoán cơ cấu phanh
  1. Cơ cấu phanh thủy lực
  2. Cơ cấu phanh đĩa
  3. Cơ cấu phanh khí nén
  • Chẩn đoán hệ thống dẫn động phanh
  1. Đối với phanh thủy lực
  2. Với hệ thống phanh có bộ điều hòa lực phanh
  3. Với hệ thống phanh có trợ lực chân không
  4. Đối với hệ thống phanh khí nén
  5. Kiểm tra điều chỉnh các bộ phận của máy nén khí
  6. Đối với ô tô nhiều cầu chủ động làm việc ở chế độ luôn gài
  • Chẩn đoán hệ thống phanh có ABS
  1. Chẩn đoán chung
  2. Chẩn đoán hệ thống phanh ABS cho ô tô TOYOTA CROWN
CHẤN ĐOÁN CỤM BÁNH XE, MOAY Ơ, LỐP
  • Mòn bề mặt ngoài của lốp
  • Không cân bằng bánh xe
  • Rơ lỏng các liên kết
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN CỤM BÁNH XE
  • Xác định áp suất bánh xe
  • Kiểm tra trạng thái hư hỏng bên ngoài
  • Kiểm tra kích thước hình học bánh xe
  • Xác định sự hao mòn lốp do mài mòn
  • Kiểm tra sự rơ lỏng các kết cấu liên kết bánh xe
  • Xác định sự mất cân bằng bánh xe.
thaoden
  • Chẩn đoán ly hợp
  3. Cách điều chỉnh
  • Chẩn đoán hộp số
  3. Dẫn động lái
  2. Cơ cấu phanh đĩa
  1. Chẩn đoán chung
Sao ko down dc nhỉ
giangsisco
  • Chẩn đoán ly hợp
  3. Cách điều chỉnh
  • Chẩn đoán hộp số
  3. Dẫn động lái
  2. Cơ cấu phanh đĩa
  1. Chẩn đoán chung
em tải về rồi, nhưng xem được bác à
