Bryan
Chia sẻ lại cho anh em tài liệu chẩn đoán các hệ thông ô tô cho anh em tham khảo bao gồm các nội dung:
CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC
- Chẩn đoán ly hợp
- Nhiệm vụ và điều kiện làm việc của li hợp
- Các hỏng hóc thường gặp và phương pháp xác định của li hợp
- Cách điều chỉnh
- Chẩn đoán hộp số
- Nhiệm vụ và cấu tạo chung hộp số
- Các hư hỏng của hộp số
- Kiểm tra và bảo dưỡng
- Chẩn đoán trục các đăng
- Chẩn đoán cầu chủ động
- Nhiệm vụ và cấu tạo truyền lực chính
- Chẩn đoán kỹ thuật truyền lực chính
- Nhiệm vụ và cấu tạo hệ thống lái
- Phân loại hệ thống lái
- Phân loại cơ cấu lái
- Dẫn động lái
- Một số tiêu chuẩn cơ bản trong kiểm tra hệ thống lái
- Tiêu chuẩn châu Âu
- Tiêu chuẩn Việt Nam
- Các hư hỏng thường gặp
- Mài mòn cơ cấu lái
- Rạn nứt gãy trong cơ cấu lái
- Hiện tượng thiếu dầu, mỡ trong cơ cấu lái
- Rơ lỏng các liên kết vỏ cơ cấu lái với khung, vỏ xe.
- Các biểu hiện của ô tô khi hư hỏng hệ thống lái
- Xác định độ rơ và lực lớn nhất đặt trên vành lái
- Chẩn đoán hệ thống lái liên quan tới các hệ thống khác trên xe
- Kiểm tra các góc đặt bánh xe dẫn hướng
- Chẩn đoán hệ thống lái có trợ lực
- Hư hỏng của hệ thống treo
- Kiểm tra, điều chỉnh hệ thống treo
- Nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống phanh
- Một số tiêu chuẩn cơ bản trong kiểm tra hiệu quả phanh
- Hư hỏng của hệ thống phanh
- Dẫn động điều khiển phanh
- Đối với dẫn động điều khiển thủy lực
- Đối với dẫn động phanh khí nén
- Các thông số chẩn đoán cơ bản
- Các biểu hiện của ô tô khi hư hỏng hệ thống phanh
- Kiểm tra, điều chỉnh hệ thống phanh
- Đo lực phanh và hành trình cần kéo phanh tay
- Đo hiệu quả của phanh tay
- Xác định sự không đồng đều của lực hay mô men phanh
- Chẩn đoán cơ cấu phanh
- Cơ cấu phanh thủy lực
- Cơ cấu phanh đĩa
- Cơ cấu phanh khí nén
- Chẩn đoán hệ thống dẫn động phanh
- Đối với phanh thủy lực
- Với hệ thống phanh có bộ điều hòa lực phanh
- Với hệ thống phanh có trợ lực chân không
- Đối với hệ thống phanh khí nén
- Kiểm tra điều chỉnh các bộ phận của máy nén khí
- Đối với ô tô nhiều cầu chủ động làm việc ở chế độ luôn gài
- Chẩn đoán hệ thống phanh có ABS
- Chẩn đoán chung
- Chẩn đoán hệ thống phanh ABS cho ô tô TOYOTA CROWN
- Mòn bề mặt ngoài của lốp
- Không cân bằng bánh xe
- Xác định áp suất bánh xe
- Kiểm tra trạng thái hư hỏng bên ngoài
- Kiểm tra kích thước hình học bánh xe
- Xác định sự hao mòn lốp do mài mòn
- Kiểm tra sự rơ lỏng các kết cấu liên kết bánh xe
- Xác định sự mất cân bằng bánh xe.
Download Now
Tài liệu chẩn đoán các hệ thống ô tô.txt 041 bytes · Xem: 747
