Thỉnh giáo các cụ về con hitachi 550-3
thaoha
Bình luận: 21Lượt xem: 3,524
thaoha
Moderator
nhờ cụ chỉ giáo về con EX550-3 .tình hình là thế này em đang vướng mắc 1 tý về con máy này.khi ga nhỏ thì máy làm tốt.nhưng khi ga to lên thì máy làm rất chậm.
1/ a/s của pump chính 320kg/cm3. a/s pump điều khiển 40kg/cm3
2/ về điện oke
nhờ các cụ tư vấn cho em với:-?
L
LỌ MỌ
Khách
2/ về điện oke
Cụ này hỏi đểu anh em đây ???:))
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
2/ về điện oke
Điện Hítachi lão khỉ vàng số 1, bơm tự tay làm không ngon cũng chẳng dám kêu, VPP chắc là ngon nốt.
Theo thông tin từ vỉa hè: mất nguồn điện áp 5v nuôi cái gì thì tớ ko bít.
Chẳng lẽ lại tắc lọc cấp thủy lực, hay lại là cái bệnh rung rinh chập dây "con cóc vàng".
2/ về điện oke
Bơm điều khiển 40 bar : OK
Bơm cấp dầu cho hệ thống làm việc 320 bar: OK
THẾ NÀY CHẮC LÀ CÁI BA LÔ BƠM ĐÂY
thaoha
Moderator
ặc lão thầy bói mù.cái vụ này tôi đi cầy hộ xong từ hôm lâu rồi.khi về quân cty đang nhận làm em này tháo pump ra xem tôi làm thế nào mà đc .vì họ có cả công ty to.có đủ loại tiên sư.tổ sư.mà ko làm nổi cái pump.đố lão chúng tháo ra lắp sai cái gì đấy:77:
Cái bạc đồng căn 2 bên buồng bơm của bơm bánh răng à cụ? Xin thỉnh giáo
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Hô hô đừng có ba hoa chích chòe mà khai ra, cứ để cho bọn họ nhà "Tiên..." đau đầu đến chết cũng không luận ra được.
Không phải thách, chia 50-50 tớ sửa cho.
Gaconphatmot
thaoha
Moderator
Gaconphatmot
vụ này giờ đang chờ campuchia đã rồi mới tính tiếp.lão lên chơi với tôi rồi .tôi đưa lão ra làm để capuchia 50/50 nhé=d>
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Chết thật, sao cụ tham thế, tôi làm cả còn cụ không làm gì thế mà đòi ăn nước giữa cao ngất ngưởng.:)):)):))
tiếc là không có sơ đồ thủy lực của con này để ném đá cùng các bác cho vui.hic.
Vấn đề có lẽ ở cụm điều khiển chéo của 2 bơm kép này cụ nhỉ, bộ lrch ấy
Sơ đồ thủy lực không có hoàn chỉnh, lắp ghép 2 đời vào cũng tạm ổn.
Mời cụ chém gió nha, xin hỏi cụ "bộ Irch" là bộ gì thế?????
N
nguyenhoangsang
Khách
hay la lap nguoc pit tong tro dong ha bac .ap du nhung thieu luu luong.hoac sai tren balo ?
mydream_8588
Cái mô hình này nhìn trông sợ thật ,có ai hiểu rõ mô hình này không?
Cuối cùng thì chẳng thấy gì thế cụ Sáu!
CỤ ĐƯA CON RƠI CỦA CỤ LÊN ĐÂY RỒI ĐI ĐÂU MẤT RỒI
CỤ CHUYỂN TỪ THỈNH GIÁO SANG ĐÁNH ĐỐ THÌ BÓ TAY
nemdadautay
2/ về điện oke
:)):)):))Có lẽ là ngược cái BÀN TRƯỢT của em Control Plate nhể:)):)):))
