Có bác nào onlien không ahj, tư vấn giúp e con xe SCR với,
xe của e có hiện tượng là bật khóa xe, đèn Fi không sáng
đề không được
không còi, không xin nhan
nhưng đèn pha cốt của xe lại sáng bình thường
bơm xăng vẫn kêu vo vo
tư vấn giúp e với, e cảm ơn nhe
trong trường hợp của bác nếu mở khóa mà đèn check engine ko sáng thì có thể rơi vào các trường hợp sau
1.Sự cố mạch liên kết dữ liệu
trong trường hợp này thường xảy ra nhất là đứt dây trong hệ thống liên kết dữ liệu hay nói cách khác là mất kết nối DLc,bác có thể kiểm tra bằng cách đo kiểm các dây liên quan đến DLC chân 30,15 và 2 trên ECU với giắc SCS...
trường hợp 2 là died ECM cái này đơn giản nhất là dùng 1 ECM xe cùng đời thay thế để kiểm tra (lưu ý SCR ko dùng chung với LEAD nhé)
2.sự cố mất mát ECM (mass cục bộ)
các trường hợp hay xảy ra là đứt mass ECM chân số 9 ECM (màu P/G) cái này có thể đo kiểm tra thông mạch mass sườn bằng VOm,đứt dây role tắt máy trong bó dây cũng dùng VOm đo kiểm tra (role tắt máy chính là cái role chính trong mạch của bác 3zoka),hư cảm biến góc,đút cầu chì phụ 10A (nhưng đứt cái này thì ko phun xăng luôn ,xa bác bơm vẫn hoạt động nên ko rơi vào trường hợp này..)bác cứ kiểm tra rồi có gì cần alo em 0938012787
