Em cũng từng bị dính em forcus báo lỗi phát hiện bỏ lửa ngẫu nhiên máy số 3 em đã đảo toàn bộ bugi kim phun và mobin sang máy số 2 và xoá lỗi đi thử một lúc thì ko thấy báo lỗi nữa nhưng ép ga lên thì vẫn thấy giật vì chưa xác định mất lửa do cái gì em để chủ xe đi tiếp 2 ngày sau lại nổi đèn check chủ xe quay lại em đọc lỗi thì lạ một điều là nó vẫn báo bỏ lửa máy 3 em lại tiếp tục đảo tiếp các thứ trên của máy 3 sang máy 1 và sau 2 ngày nó lại vẫn báo lỗi máy 3 lần này em kiểm tra kĩ hơn đo áp suất 4 máy gần tương đương nhau đo dây từ môbin vào hộp từ kim phun vào hộp vẫn đạt tiêu chuẩn em cũng tham khảo người bạn trước làm trong hãng ford quyết định váo chủ xe thay hộp ecm nhưng chủ xe chưa thay và lấy xe đi sau em đc tin họ xửa xong rồi mà ko thay cái gì em điện hỏi bị sao thì chủ xe nói họ sửa cái gì đấy mà mất có 300ngàn đến đây thì em thấy hoang mang vì nếu sửa hộp thì chắc ko thể có giá đấy
