Xe SCR bật sáng đèn check không chớp đồng thời không thể khởi động.
daotaygacm
Bình luận: 26Lượt xem: 10,464
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Tình hình là như thế này các cụ ạ, em có gặp con SCR 110 fi bệnh như sau, các cụ giúp em tý.
Xe khách dặt vào em là không nổ và không thể khởi động, em bật công tắc máy thì thấy đèn check bật sáng
mà không thấy nhấp nháy gì hết, nhưng vấn đề ở đây là đèn sáng thôi mà tại sao lại không thể khởi động được
(mất khả năng khởi động từ mô tơ ).
nên giờ củng chẳng biết là xe có lửa hay không nửa.
Các cụ cho em ý kiến nhé..ca này em ghỉ chắc củng căng đây...
phanminhnhat
Học việc
Chích trực tiếp chân STSW số 29 của ECM về mass thử coi có đề được không rồi tính tiếp a Đạo :D
phuviet91
Xem đó có cảm biến góc nghiêng không cụ .Theo em có thể là do con hư STOP RELAY hoặc Cảm biến góc nghiêng.Nếu hư cái này thì đèn check vẫn hoạt động bình thường .Đèn check phụ thuộc vào role CHÍNH .
Và em nó bơm xăng có chạy được không cụ ?
nguyendoanhvtv
Cụ kiểm tra kỹ các cầu chì nhe..........hệ thống xe SCR do trung quốc SX tốt, khi bị chập, hoặc hỏng đều có cầu chì bảo vệ,,,,,,mình đã gặp vài trường hợp xe khách mang đến,,, đều đứt cầu chì.......
bác mô tả thêm về hiện tượng đi: có điện đề, điện còi, điện xi nhan không?......
Kiểm tra cảm biển góc ngiêng
Kiểm tra role tắt máy.....
Bơm xăng có tiếng kêu khi bắt đầu mở công tắc máy hay không
Chúc bác sớm tìm ra bệnh cho e nó
trang...com...vn
SCR khác lead chỗ ổ khoá nó có 3day còn lead có 2day thui.1day đỏ nguốn dây đen sọc dỏ dây sau ổ khoá 1day hồng xuống ic.
chết diot zener trong ổ khoá rui bác ơi. ổ khoá SCR có 3 dây ra có 1 dây màu hồng ra 9v xuống ic đó. nó mất điện là ic ko hoạt động. đèn báo lỗi sáng ko nháy
bác mua con diot zener3 nối 1đầu vào dây sau ổ khoá 1đầu vào dây hồng là ok
phalaidat
Bệnh này với bác em nghĩ cũng không khó ,quan trọng kiểm tra mạch xem thế nào ,cao thủ nà bị em nó vật cũng là bình thương thôi
Thông thường khi check sáng thì phải có lỗi nếu sáng mà không có lỗi hoặc không kiểm tra được có thể DLC đã bị chập hoặc ECM hỏng ,để biết được chính xác bệnh em nó ở đâu cần kiểm tra nguồn tới ECM
Nguồn điều khiển khởi động từ công tắc tới ECM
Nguồn cấp tới relay khởi động
Nguồn điều khiển từ ECM tới rơ le khởi động
Nếu tất cả tín hiệu xuống ECM đẫ đủ thì có lẽ ECM đã hi sinh
Dòng này thường do lỗi ổ khóa .chúc cụ sớm cho em nó ra viện:)):)):)):)):))
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Đúng bệnh rồi các cụ ạ...chết em diode zener trong ổ khóa điện..
Tháo ra thay con mới oke ngay...
Diode zener 3V...
Hì,,,,các cụ giỏi thật đấy....
Các cụ xem hình nhé.
John C Stennis
tình hình là như thế này các cụ ạ, em có gặp con scr 110 fi bệnh như sau, các cụ giúp em tý.
Nên giờ củng chẳng biết là xe có lửa hay không nửa.
BẠN KIỂM TRA công tắc chân chống THỬ XEM
John C Stennis
công tắc chân chống
namanhvn
theo bác mô tả thì em nghĩ là nó chết con đi ốt ổ khóa rùi,bác thay ô khóa mới xem sao,chúc mau lành bệnh!
V
vitkon9x
Khách
Ôi. Em doc m chang biết theo cụ náo.ai cao tay chốt bênh em xem di
K
katikati
Khách
tháo kim phum ra vệ sinh là ok
