Xin giúp về lạnh xe Nissan blubers
Bình luận: 25Lượt xem: 2,737
TTTra_thovinh1988
hiện tại bây giờ xe cửa em ko mat, mặc dù lốc vẫn hút lén rất tốt, dàn nóng và nạnh binh thường, van tiết lưu thanh mới, phin ọc gas thay mới,toàn bộ hệ thống đã vệ sing sạch sẽ bổ sung dầu lốc đầy đủ và đã nạp gần 500g gas. Nhưng điều hòa ko mát. Kiểm tra thi thấy áp suất cao áp a 15kg/cm2, hạ áp a 2,5kg/cm2 khi để xe chạy ở chế độ ko tải, đạp chân gha nên 2000v/phút thì cao áp nen 21kg/cm2 hạ áp tụt xuống còn 1,2kg/cm2 ,sờ vao tyo cao áp thi rất lóng, cac bộ phan khác thi mat( như khi chúng ta sờ vao kim loại) Mà điều hòa trong xe nại ko mat(1 chút cũng ko):-?:-?:-?:-?:-?:-? các anh chị có kinh nghiệm giải đáp giúp em với:2::2::2::2::2::2: như các anh đã tư vấn cho em trước tiên em sin thank các anh. em sin nói kĩ hơn :xe của em dùng lôc santexk ,gas em la dupont của mỹ, buly 2 tầng 1 cho điều hòa 1 cho máy phát, van tiet lưu 2 râu và em đã bổ sung 50ml dầu lốc, khi nạp gas thi sờ đường tyo hồi matf hơn 1 chút síu thôi.................Mong các anh giúp đỡ em?
hôn nay en đã thử nạp thêm gas, nhưng vẫn ko được. sau đó em thay van tiết lưu khác thi chỉ cần nạp 500g gas la đạt đủ độ lạnh yêu cầu rồi....................................... kết luận cuối cùng là do van tiết lưu mới bị lỗi................... cam ơn các anh đã giúp đỡ em
minhduc1208
thế này cụ nhé như cụ đã nói là lốc ok van thay mới ,phin lọc thay mới ,hệ thống đã vệ sinh sạch cụ có thể cho biết là cụ cho em bao nhiêu dầu lạnh k ah,tiếp btheo như cụ nói là cụ nạp gần 500g gas thì vẫn chưa đủ gas đâu ah nhưng qua áp suất cụ cung cấp thì hệ thống lạnh của cụ đang có vấn đề cụ có thể cho em biết là cụ dùng gas gì k ah em nghi gas của cụ có vấn đề nếu như tất cả các hệ thống đã làm như cụ nói.cụ cho anh em thêm thông tin đi nhé
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Em blue Bird này của bác chạy lốc gì ạ? Và khi bác nạp gas vào thì sờ ống đường hồi có lạnh ko? Ở đây theo em là bác đã nạp thiếu gas! Bác thử thêm chút gas xem còn bị thế ko? Cho em hỏi luôn van tiết lưu em này là loại 2 râu phải ko ạ!
minhduc1208
hệ thống này đương nhiên là thiếu gas rồi nhưng với lượng gas đó thì cũng đã có hơi lạnh rùi chứ cụ chinh chú ý cho em ở chỗ áp suất của 2 đường nhé.cụ thovinh cũng cho em hỏi luôn xe của cụ có phải chạy buly 2 tầng k ah 1 cho điều hòa một cho máy phát ấy
thanhthe_2015
Thế e mới bảo thử nạp thêm chút gas xem hiện tượng thế nào! Có rất nhiều xe chỉ cần nạp thiếu 1 chút thôi cũng ko hề có hiện tượng gì! Nhưng nạp đủ thì 1 phát lạnh luôn! Lốc nén hút vẫn còn tốt, áp chưa phải là cao lắm! Giờ chỉ còn nằm ở vấn đề lượng gas, loại gas, lượng dầu và loại dầu!
minhduc1208
đương nhiên là thế rồi còn về áp lên tới 21kg đường cao áp và 1,2kg đường hồi mà cụ cho là k vấn đề gì ah
thanhthe_2015
Nó có vấn đề hay ko còn phải nạp đủ gas mới phán đoán rõ được cụ ah! Trường hợp áp như thế này em cũng gặp rồi! Khi ga to áp cao lên 20,21 kg vẫn có ( quạt làm việc kém) áp hồi về 1 kg. Đủ gas nó vẫn lạnh! Hệ thống tuy có vấn đề chút, sẽ lạnh ko được sâu lắm nhưng vấn đề đang bàn là tại sao ko lạnh!
Việc đầu tiên vẫn là phải nạp thêm gas rồi sẽ có phương án chẩn đoán nó hiệu quả và chính xác hơn!
minhduc1208
có phải như thế là tắc van tiết lưu ko hả bác Đức?hoặc van mở quá bé?
với hiện tượng đó thì k phải là tắc van đâu ah vì van mới thay cũng có khả năng là van mở bé nhưng chưa thấy chủ thớt vào trả lời mấy câu hỏi của anh em thì làm sao mà xong dc hay lại hỏi rùi im ỉm xem và k báo cao kết quả cho anh em đây nhỉ
minhduc1208
nếu như cụ nói thì em thấy xe này làm rất dễ mà cụ cụ có thể gọi điện trực tiếp cho em em tư vấn cho cụ nhé 0972911187
---------- Post added at 09:46 PM ---------- Previous post was at 09:43 PM ----------
theo a thi vơi cái xe đó thi ta nên nạp bao nhiêu gas thì đủ
gas của xe đó thì nạp từ 550-600g gas là ok rùi cụ ah
TTTra_thovinh1988
chiều tối nay em cung đã hỏi may bậc tiền bối rồi nhưng các anh ấy bảo là chưa găp phải con xe nào củ chuối như xe em đang làm, bởi qua nghe em kể thì các anh ấy ko thấy có vấn đề j, và em cũng cho a với khoảng 1/2kg gas thi cũng la đủ để cho điều hòa mát với 1 mức nhất đinh rồi, đằng nà nó nại ko mát 1 chút nào
minhduc1208
thế mới là vấn đề để bàn ở đây thế cụ đang làm ở đâu vậy ah,xe này em đã làm rồi có thấy vấn đề gì đâu ah
thanhthe_2015
Cụ này định kéo mem đi hả! Tư vấn gì tư vấn luôn đi chứ ko có alo nhé!
TTTra_thovinh1988
thì e cũng đã lam xe này máy an rồi mà, nhưng an này thì đúng la bó tay luôn,ko giống thằng nào hết............................................. ah em làm ở: gara trung yên lô9 trung yển trung hòa cầu giấy hà nội
