yếu boom sk200-2 giúp em với.
V
Bình luận: 20Lượt xem: 3,103
vietucmachine1
Các thao tac khác bình thường. Boom lúc đầu khỏe. Làm được khoảng 1 h boom lại bị yếu. Khi tắt máy rồi khởi động lại máy lại hđ bình thường. Sau 1h máy lại bị yếu cần. Em đo điện 02 cảm biến as cao thì nguồn vào 4,8v; ra 0,5~1,5v. 02 van điện là 8,4v~12v. Riêng thao tác boom van điện là 8,4~10,1v. Các bác xem giúp em bệnh gì nhé. Cảm ơn các bác nhiều
hochoithem
Khj boom yếu tắt máy xong nổ lạj là lạj khoẻ luôn à anh hay phảj để nguộj anh,boom có tụt k anh. Anh thử đổj chensơ thấp của boom xem, lúc yếu kết hợp có kheỏ hơn k anh?
powerful82
Bác chủ thớt cho thêm thông tin nữa đi. a/s bơm chính và bơm điều khiển" a/s điều khiển đầu cốc con trượt phần boom" lúc boom khỏe và lúc boom yếu=?kg/cm2
- khi boom yếu đó là yếu nâng boom hay cả nâng và hạ boom?và thông số của 4/11 con van điện dưới sàn nghế lái
- và vài thông số khác nữa thì các bác ấy mới vào chém kich liệt được:lx:lx:lx
vietucmachine1
Luc khỏe cả 02 pump lên 330 pump khiển lên 42. Khi boom yếu chỉ lên 220 và rất chậm cả lên và xuống. Bơm khien là 36kG. Kiêm tra van PSV boom và PSV trộn đều hđộng tot (ko bị kẹt và tháo giắc vào PSV thì boom yếu hơn hẳn, help me thanks!
thaoha
Moderator
Luc khỏe cả 02 pump lên 330 pump khiển lên 42. Khi boom yếu chỉ lên 220 và rất chậm cả lên và xuống. Bơm khien là 36kG. Kiêm tra van PSV boom và PSV trộn đều hđộng tot (ko bị kẹt và tháo giắc vào PSV thì boom yếu hơn hẳn, help me thanks![/
http://i1171.photobucket.com/albums/r558/zietvirut/71_zps1bfe81d1.jpg
cụ soi cái sơ đồ điện của mợ miên gởi lên nhá
thanhquy1988
Màn hình ko báo lỗi gì bác ạh. Bác xem giúp đị em bị lâu r mà bó tay. Máy làm 1 lúc lại nghỉ
Trên diển đan co rất nhiều cao thủ về may công trình sao bac không mời một cao nhân về xử lí dứt điểm,may lam một lúc lai nghỉ thì hiệu suất thấp lắm bac ah.cứ lần mo mải co khi bệnh nặng hơn ý.
demag115
bác mượn tam ai cái hộp khác giắc vào xem sao.bác đẫ ktra ky mọi thứ rồi mà vân cứ nóng lạnh bất thường thế này dễ bị hộp lắm
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Có vẻ hơi BẤT ỔN với câu hỏi của bác ròi !!!
Điện thì mắc mớ chi tới cái XUỐNG CHẬM chớ nhỉ:104: Có chăng thì cái LÊN XUỐNG cùng CHẬM kia mới đẻ ra cái này:
Riêng thao tác boom van điện là ??? v.
Cụ chả nhắc tới cái AS mở Spool boom khi CHẬM YẾU là bao nhiêu ???
Ví thử ty boom nó MỞ TÍ TI khi hoạt động độc lập thì AS Pump-->CBASC-->Hộp-->Van bơm / lý giải đc tại sao có cái 8,4~10,1v của bác.
(Bác cứ thử mở TÍ TI cái KHÁC mà đo thử xem !=)) )
vietucmachine1
Cảm ơn cụ Miên. Nhờ hướng dân của bác em sửa được r. Nó chỉ bị tắc lọc đkhiển. Em đục mấy lỗ lọc rồi lắp vào máy lại chạy vù vù ko bị chậm lữa. Em đã hiểu vì sao tắt máy đi lại đc là do luc đó co đủ lưu lg pump khiển. Thanks các bác
ĐAM MÊ
Em k hiểu đoạn này anh à. chẳng lẽ anh k kiểm tra áp khiển khi yếu hở.
nguyenthanhson79
tắc lọc khiển thì tất cả các thao tác đều bị chứ nhỉ? sao nó lại chỉ bị mỗi boom thôi hả cụ?
