ngtrtha
Chào các bác hiện tại em muốn làm chống trộm cho xe máy với ý tưởng như sau: khi tắt khóa xe máy và bật công tắc chống trộm lên thì hệ thống phanh đĩa sẽ tự động phanh cứng lại không cho xe di chuyển được,nếu cố tình dắt và bóp nhả phanh để xem có nhả phanh ra hay không thì còi sẽ kêu lên mà vẫn khóa cứng thắng đĩa (tức là mọi tác động vào hệ thống phanh bình thường sẽ không có tác dụng).
Em chỉ có ý tưởng thế này thôi không biết bác nào có sơ đồ để hệ thống hoạt động được không thì chỉ e với.
À e còn lo ngại 1 phần nữa là khi piston đẩy má phanh ra trong thời gian dài để khóa bánh xe lại như vậy thì cái gioăng bằng cao su ở trong đó có bị ảnh hưởng gì không ạ.Mong các cụ nhiệt tình giúp em với hi
