Nguyên lý hoạt động của hộp số thủy lực ở máy đào bánh lốp?????
G
Bình luận: 38Lượt xem: 32,390
gamona
Mổi lần nhìn thấy cái máy đào bánh lốp là em đau hết cả đầu. Tại bấy lâu nay cũng được mở cái bộ ruột của nó vài lần rồi mà vẫn chưa hiểu được nó thay đổi cấp tốc độ như thế nào. Các bác bớt chút thời gian chỉ bảo giúp em với. Em xin chân thành cảm ơn các bác!
Kính cụ ạ!
Loại mà cụ nói thì chẳng biết nên nói chuyện với cụ về con xe nào. Mỗi xe mỗi hộp số, đặc điểm khác nhau. Vậy cụ định nói chuyện về xe gì, hộp số loại nào???
gamona
Trước hết thật cảm ơn bác duongpn và bác congphong86 đã quan tâm nhiệt tình. Thật là khiếm khuyết khi em không nhìn tem hộp số. Chắc là do hiểu biết đang hạn hẹp nên em thấy hộp số của mấy con máy em đã gặp như máy solar 130 v, máy dosan 130,140 -3,-5, ở máy zeplin bánh lốp em cũng thấy hình dạng y như vậy. em quan sát nó có 2 bộ côn thường đóng để chạy số 1 và số 2 nhưng mà không nhìn ra được sau khi côn đóng or mở thì làm sao để thay đổi tỷ số truyền. Mong các bác lấy cho em một trường hợp nào đó mà các bác hay gặp nhất về loại hộp số này khơi thông cho em cái. Vô cùng cảm ơn các bác
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Cái đơn giản nhất xem hình sẽ rõ:
Bạn xem thêm "giải trình" về hộp số: HYUNDAI 170W-7 TRANSMISSION
gamona
Cảm ơn anh thayboixemvoi rất nhiều! Hình vẽ trên đã thể hiện được sự thay đổi cấp tốc độ qua hai cặp bánh rănăng. Tuy nhiên cái em băn khoăn nhất là sự đóng mở 2 bộ côn đó để dẫn đến sự ăn khơp bánh răng như thế nào. Vậy anh có thể gửi cho em tài liệu về hộp số đó để em xem cấu tạo và phần giải trình hộp số qua mail gamonavn@gmail.com được không ạ.
Phần tài liệu của anh đó khi em ấn vào nó chỉ ra phần upload tài liệu lên diễn đàn thôi chứ không có file để tải xuống.
Ông nói bị ngược rồi, chú ý mấy cái lò xo bàn ép côn nhé, hộp số loại này dùng chung cho Huyndai và Solar và nó là côn thường đóng.
- Số 1: mở bộ côn nhỏ.
- Số 2: mở bộ côn lớn.
- Phanh: ngắt đường dầu cấp cho cả 2 côn, lò xo tự ép khóa chặt 2 bộ côn vào nhau.
Cụ Mod đã cho cụ cái Travel bằng Motor thủy lực, dùng cho 55W-V.
Ở đây, xin hớt lẻo với cụ tí về Hộp số thủy - cơ mà cụ nhìn thấy trên Solar 130V nhé.
NÓ GIỐNG NHƯ HỘP SỐ LI HỢP KÉP DCT!
Hình của em nó đây cụ: em ZF 2HL - 100 có 2 cấp số.
Xem thêm cái hình này trước khi xem mấy cái em vẽ vời cho cụ nhé:
CÁC SỐ CỦA NÓ NHƯ SAU:
Đây là loại hộp số với các bộ ly hợp loại thường đóng bằng dãy lõ xo (giống bộ phanh tời của mấy em cẩu)
1. Cụ xem cái sơ đồ truyền lực này nhé:
2. Khi vào số 1 (vẫn khóa bộ côn 1, mở bộ côn 2) hoặc số 2 (khóa bộ côn 2, mở bộ côn 1):
Cụ chú ý nhé:
- Khi mở bộ côn 2 để vào số 1: Vành răng bao của bộ truyền hành tinh bị khóa cứng vào vỏ hộp số.
- Khi mở bộ côn 1 để vào số 2: Toàn bộ bộ hành tinh bị khóa cứng với nhau - số Direct - cấp số nhanh.
Việc mở 2 bộ côn khác nhau nó tạo ra 2 tỉ số truyền khác nhau.
3. Khi dùng số Packing: khóa cả 2 bộ côn, tức là ngắt dầu không cho điều khiển mở côn nữa.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
1. Khi không điều khiển: không khóa bộ côn nào
2. Khi vào số 1 (khóa bộ côn 1) hoặc số 2 (khóa bộ côn 2):
Cụ chú ý nhé:
- Khi khóa bộ côn 1 để vào số 1: Vành răng bao của bộ truyền hành tinh bị khóa cứng vào vỏ hộp số.
- Khi khóa bộ côn 2 để vào số 2: Toàn bộ bộ hành tinh bị khóa cứng - số Direct - cấp số nhanh.
Việc khóa 2 bộ côn khác nhau nó tạo ra 2 tỉ số truyền khác nhau.
3. Khi dùng số Packing: khóa cả 2 bộ côn.
Kính các cụ!
Bài viết trên đã được hiệu chỉnh, bổ sung bởi chính tác giả!!!
maihatsuong
dạ các thầy cho em hỏi nhờ cái hai séc măng bé có tác dụng ji vậy em vẫn chưa hiểu sự hoạt động của em nó các cụ trình bày giúp em với
Ðề: Nguyên lý hoạt động của hộp số thủy lực ở máy đào bánh lốp?????
Các cụ cho em hỏi kích thước ban đầu và kích thước khi làm việc của 2 bộ côn là bao nhiêu, thì làm việc tốt?
Cách chỉnh như thế nào?
Cụ hỏi thế thì chung chung quá, biết trả lời thế nào vì cấu tạo của mỗi hộp số là khác nhau.
