Điều hòa Camry 2.4 cứ châp chờn lúc không được lúc không.
kiak3
Bình luận: 40Lượt xem: 7,160
thuynguyen
của em đang mất điều khiển trộn gió trong và ngoài,với lại mất chế độ nóng.
khi bật max hot mà cửa gió không chuyển nên điều hòa cứ mát cụ ạ
thuynguyen
em check lỗi nó ra lỗi 41 và 42 nó ra điều khiển cánh trộn gió
em tháo mạch ra rồi thấy nổ con diode nhưng thay vào vẫn chưa đc cụ ợ.em ko biết còn hỏng cái gì nữa ko nữa hic...
HoangXuanTuan
Các cụ ơi giúp e với e đau đầu quá.
Chả là hôm nay xưởng e có nhận con camry 2.4 vào sửa điều hòa.bệnh tình của chạy nó là như sau ak.
Xe bật điều hòa cứ chạy được 1lúc thì không chạy nữa.cứ châp chờn lúc không được lúc không.
Khi lốc đóng ap suất hạ áp là 1.8kg cao áp là 14.8 kg áp đẹp luân.xe mat lanh.
Khi lốc k đóng ap suất hạ áp về 180psi cao áp về 30psi.
E đã ktra hết các rắc nối rồi chặt chợ.mò mãi mà k da lên cho xe về hen hôm sau ktra lai.các cụ có kinh nghiêm giúp e voi ak
Nên xem lại mặt hít của lốc nha bác. Mình nghĩ van đuôi không vấn đề gì đâu, xe lạnh tốt mà chứng tỏ hệ thống trong ok. Giờ chỉ kiểm tra cuộn dây và mặt hít
thuynguyen
cả 2 luôn cụ ợ
cả 2 luôn cụ ợ
đang ko biết pải sử lí thế nào hic
Bây giờ thì còn lỗi nào?
nó là cái này em up lên cho cụ xem em nó tý.
thuynguyen
Lâu ko lên hình lại nhớ các cụ.Em tìm ra rồi các cụ ợ, cuối cùng thì em tư vấn cho khách thay cụm điều khiển mới thế là ngon luôn. hì tìm mãi ko đc.
