Thay xương Hàn rồi mà bạncụ thử xem két làm mát dầu bôi trơn nhé, gần cái lọc ấy( thủng két). Ford transit hay gặp bệnh này, không biết xe cụ là xe gì
Bạn kiểm tra bơm nước chưa, bơm nước có đường nhớt cũng hay xì nhớt qua nước máy lắm đó bạnmình có con ford ranger 2003 bị giống vậy. thay hết zoăng mặt máy, két sinh hàn, thay turbo, thay đầu quylat vẫn không hết. giờ chả biết sao nữa. cụ nào cao kiến chỉ giúp...
Sinh hàn là bộ phận nào v bác chỉ e với em mới ra trường cảm ơn bác trước nhéSinh hàn dầu nhờn đã check ok rồi!không vấn đề gì! đang tiến hành cho thay mặt máy của máy khác xem thế nào! Đành làm cách nông dân này vậy thôi chứ chưa tìm ra phương án nào khả thi cả! Mong mọi người bàn luận và cho ý kiến thêm
Sinh hàn, nghĩa theo từ Hán Việt là sinh ra lạnh, cách nói này phổ biến trong giới kỹ thuật xuống núi trước năm 90. Các bác ấy truyền cho đệ, và đệ vẫn dùng rơi rớt đến giờ. Còn bây giờ nói luôn là két làm mátSinh hàn là bộ phận nào v bác chỉ e với em mới ra trường cảm ơn bác trước nhé
Bác chỉ em cách kiểm tra với. Kiểm tra những thông số nào của mặt máy vậy bácKiểm tra lại mặt máy c ạ
Bác test két kín rồi à. Mặt máy hơi khó bị trừ khi nứtSinh hàn dầu nhờn đã check ok rồi!không vấn đề gì! đang tiến hành cho thay mặt máy của máy khác xem thế nào! Đành làm cách nông dân này vậy thôi chứ chưa tìm ra phương án nào khả thi cả! Mong mọi người bàn luận và cho ý kiến thêm
Thường bơm nước nó chảy qua lỗ cảnh báo. Mà đa số hỏng phớt bơm nước . Nước chảy ra ngoàiBạn kiểm tra bơm nước chưa, bơm nước có đường nhớt cũng hay xì nhớt qua nước máy lắm đó bạn
Nước lẫn dầu khả năng bị cao hơn rất nhiều so với dầu lẫn nước nhé bácHay quá nước lẫn dầu.thế dầu có lẫn nước không bác
Ra bệnh chưa bácChào cả nhà!
Chỗ em có 1 em máy đang bị hiện tượng dầu bôi trơn lẫn vào nước làm mát! Em đã thay sinh hàn của máy đang chạy bình thường sang nhưng vẫn không hết! thay cả bưởng đầu của nó nhưng vẫn không thay đổi được gì, nước vẫn lẫn dầu bôi trơn! theo kinh nhiệm của các huynh đệ thì ngoài các nguyên nhân trên thì còn nguyên nhân nào nữa không ạ!
Rất mong nhận được phản hồi từ anh em!
Thanks
Còn nhiều chứ bác nứt mặt máy .nứt lốc máy . Hỏng bơm nước nè .vvChào cả nhà!
Thanks
Hỏng gioong mặt máy thì có nhiều hơi phụt racó khi nào hỏng gioăng mặt máy ko ạ
