Phuongnamauto
Nhiệt độ bình thường Đề ngon khỏevậy khi nóng máy nhiệt độ nươc là bao nhiêu máy nóng nở quả ,trươt đề,cũng có thể là nguyên nhân.
Hơi toàn 7cân . nước không hao tí nào. Mà xe toàn chayl tuakhông phải bơm xăng, nếu bị bơm xăng thì sáng ngày ra đề còn khó nổ hơn là nổ rồi tắt đi nổ lại. Bệnh này không liên quan gì đến điện đóm đâu. Bệnh này nặng lắm, khả năng phải bổ động cơ ra mới thấy khối u được
E đang kiếm để thay thử đâythay van điều áp ở ống sáo đi cụ
E chưa nghĩ đến bầu hơi xăngthay van thanh lọc hơi xăng xem thử cụ.
Đề ngon , kể cả lúc nóng máycụ đề tiếng đề nghe như thế nào,cụ xem trường hợp nóng đề hoạt động kém k
Xem lại đường điện cung cấp cho bơm xem có thiếu mass thiếu lửa không, rơ-le bơm có mòn tiếp điểm không. Nếu có đồng hồ đo cường độ bơm đang chạy thì cững đánh giá được bơm có bị yếu hay không.Em thay bép và kiểm tra kỹ rồi bép k sao , bơm thì thay cả bơm xịn của hãng rồi , đang kiếm cái van hồi thay xem có dc k . xưởng k có đồng hồ đo áp xăng, sếp k đầu tư
Cảm ơn báccó các vấn đề sau bạn cần tham khảo:
1/ bắt buộc bạn phải kiểm tra được áp lực bơm xăng tại thời điểm mà mình đề 2 phát mới nổ. mình phải loại trừ phần xăng ra để ko bị lan man thằng này nữa. nếu áp lực xăng trên 2kg/cm2 thì đề một phát nổ liền (áp lực xăng chuẩn là 3.2kg/cm2)
2/ nếu loại được 1 thì bạn xem thử bugi có dư hay thiếu xăng j ko? theo hiện tượng bạn mô tả có khả năng dư xăng, bugi có thể có màu đen hoặc khi đề khó nổ thì bugi nó ướt xăng (mình suy luận vậy)
3/ nếu bạn loại được xăng và lửa thì bạn kiểm tra gió vào. đo gió bạn cũng thay rồi thì bạn cần xem lại cái lọc gió bạn nhé. lấy cái lọc gió nào theo xe mà bỏ vào thử, mượn xe khác cũng được nhưng mà phải là lọc gió zin hoặc theo xe(cũ mới không thành vấn đề)
4/ theo kinh nghiệm của mình và đối với xe innova thì 99% thì do kim phun, tuy nhiên kim phun bạn cũng thay thử 4 cây lấy từ xe khá qua, nhưng bạn cũng đã kiểm tra 4 cây kim mượn chưa lỡ nó cũng bị đái như vậy thì sao? ko có j là chắc chắn nếu mình chưa kiểm tra lại đâu nha bạn nhé
5/ bạn kiểm soát được tất cả các yếu tố trên đi rồi phản hồi lại kết quả. nếu kiểm tra vẫn ok mà hiện tượng vẫn còn thì mình sẽ cho bạn hướng chẩn đoán khác. thân ái!!!!
