Kia Morning máy phát vẫn sạc tốt mà sao nó báo đèn sạc trên taplo ạ?
HuanThanhDaNang
Bình luận: 104Lượt xem: 12,822
trungdehoangnam
mình cũng đã từng gặp 1 em lexus es 350 nổi đèn báo bình ắc quy.máy phát vẫn sac 13,8 v ga lên 14 v. cuối cùng em nó chỉ bị thiếu + ở chân s kiểm tra cầu chì ALT thì bị đưt thay con khác ok luôn. chúc chủ thớt thành công.
antrungan
- Dựa vào đâu mà bác biết nó nạp tốt
- Nếu nạp tốt mà vẫn không tắ đèn là vì: IC bị hỏng; đồng hồ taplo bị hỏng; mạch dây của đèn báo ăc quy bị chạm mát
em đang bị 1 em , ban đầu xe báo đèn ac qui , nạp đc 10v , hạ máy phát thay IC thử ok nắp lên nạp đc 11v báo đèn mờ mờ , ngi ngờ IC em thay tiếp con khác thử nạp dưới 14v tắt đèn nắp lên vẫn báo mờ mờ , theo bác em nó bị bệnh gì , xe 206 AT
Lắp lên xe có nạp tốt không?
lieukhai
Cụ xem lại nhiều khi chạm mát dây L mà ic có sao đâu? Dây L điều khiển theo kiểu On_Off nên không có chuyện khi khóa On là - và khi nổ máy lại là + đâu ạ.
[/QUOTE]
có nhiều dạng IC nó sẽ tự ngắt mass cho chân L, chứ không truyền lửa qua chân L để đèn báo nạp tắt. Như bác kia nói là có thể máy phát đó bị độ lại rồi
lieukhai
Em chua thấy có trường hợp nào như bác nói
có chớ bác, không nhớ rõ dòng xe nhưng có loại IC hỏng phần báo nạp thì vẫn sạc bình thường. Còn có loại mà lửa IG cấp đến IC mất thì máy phát cũng vẫn nạp bình thường. Hai trường hợp này đều sạc nhưng đèn báo nạp sáng
