Máy Phát Điện
Bình luận: 52Lượt xem: 12,648
QuocHuy97
Máy đang làm việc mà đèn báo nạp sáng thì phải dừng xe kiểm tra điện áp máy phát ngay cần thiết phải ngắt nguồn kích thích để tránh hư hỏng nặng thêm
khi bật công tắc ở vị Trí ON thì đèn báo nạp sáng.còn khi khởi động động cơ thì đèn báo nạp sáng ? tại sao v ạ
hung950
máy phát không phát điện đa phần là hỏng tiết chế điện tử trong máy phát .phần nữa là mòn chổi than .và một phần là hỏng các điôt trong máy phát
Thayduc
Các Bác cho e xin sơ đồ đấu dây con này ạ
anhkhoamaivy
Sửa xe nói chung hay cụ thể trường hợp này là sửa máy phát điện cũng tương tự như công việc phá án của công an thôi.
Bước 1: Lấy lời khai nhân chứng. Hỏi chủ xe xem các hiện tượng hư hỏng như. Đèn sạc báo đỏ, lúc báo lúc không, xe đi bị hết bình acqui, đi đêm đèn yếu...
Bước 2 : Khám xét hiện trường. Kiểm tra thực tế tại xe để xác thực các hiện tượng chủ xe báo hỏng. Mở nắp capô kiểm tra bằng mắt thường, tai nghe. Dùng đồng hồ đo kiểm tra điện thế sạc khi không tải và có tải.
Bước 3: Lấy mẫu vật đưa về xét nghiệm. Tháo các bộ phận nghi hư hỏng như máy phát điện, cảm biến... để kiểm tra xem lý do hư hỏng tại đâu: Chổi than, tiết chế sạc, điot, rotor, stator, vòng bi, dây curoa...
Bước 4 : Kết luận hung thủ gây án đưa ra xét xử. Kết luận nguyên nhân hư hỏng, tiến hành thay thế, sửa chữa bộ phận bị hư hỏng.
