Tại sao động cơ diesel không dùng bugi đánh lửa
lamchuvanmenh
Bình luận: 46Lượt xem: 55,860
nguyendzzung
Động cơ Diesel không dùng bugi đánh lửa là do Động cơ này Dùng bằng nhiên liệu diessel nó nổ bằng cách nén áp suất ở áp cao!Nên pistong cửa động cơ diesel bao giờ cũng dài hơn động cơ máy xăng!
Còn bugi thì sao không lắp cho động cơ diesel là vì dầu diesel khó bốc cháy hơn so với xăng vơi tia lửa cao áp lên người ta không lắp Họ chỉ cần làm ấm buồng đốt là được! Lên người ta không lắp bugi cho động cơ dieeiesel là vậy!
L
LỌ MỌ
Khách
Ô...... Thế à ??? Hay nhẩy!!!
L
LỌ MỌ
Khách
cũng theo cái tư tưởng cũ rích của cụ thôi chứ có chi đâu mà đểu hả cụ lọ mọ
Cụ thì chẳng thích tranh với luận đâu... Nhưng Cụ thấy câu trả nhời chưa thoả đáng và hết cái ý. Cho nên cái tư tưởng cũ rích của Cụ nó phởn ứng thôi mờ... Khà khà!!!
L
LỌ MỌ
Khách
hy vọng được cụ chỉ giáo giải thích rỏ ràng cho ae thấu hiểu tận nguồn gốc ah?
So sánh sự khác biệt giữa đ/c xăng và đ/c dầu thì cũng có nhều bài viết trên d/đ về nó ròi. Cái đề tài cũ rích và muôn thủa ..... Nhưng đơn giản như đan rổ mừ.......
long-050287
Tại sao động cơ diesel không dùng buri đánh lửa, nếu dùng có được không?
Đây là câu hỏi kiểm tra, em tìm google nhưng vẫn chưa rõ ràng. vì vậy rất mong được các bác chỉ bảo. Cảm ơn các bác nhiều ạ!
Bạn đặt câu hỏi như thế này thì chắc là bạn mới tìm hiểu về động cơ rồi. bất kỳ động cơ nào cũng cần có 3 điều kiện hay là tam giác cháy: nhiên liệu, không khí, tia lửa. Với động cơ diesel thì tia lửa điện thay bằng áp suất nén. Tại sao như vậy thì là do nhiệt độ chớp cháy của xăng và dầu khác nhau.
huynguyenmbv
VậDôy cụ nói rõ ràng hơn đi và nếu không muốn nói mà trên diễn đàn có bài rồi thì cụ cho đường link để anh em học hỏi chứ cụ nói như vậy thì anh em biết đâu mà lần,có người mới có người cũ có người biết người không?
Cụ zdung và cụ xindiem em tôn là thánh, cụ zdung cũng là lão niên mà sao phán kinh quá:
+ Phân biệt đông cơ châm cháy cưỡng bức với nén cháy nhé( HCCI là sau này)
+ Tính tự cháy khác tính băt lửa nhé, cái này thuộc về cấu tạo mạch cacbon của dãy ankan nhé. Cái thằng nào mà có gốc Iso-octan càng nhiều trong thành phần cấu thành thì càng có lợi... Nói thì không xuể đâu. Đọc lại Nguyên Lý Động cơ- Nguyên Tất Tiến.
cocacola
Hihi cái vụ này hay nhỉ.có khi theo em cụ thử đổ dầu diesel vào xe máy xem nó nổ được không?nếu mà nổ được em nghĩ tương lai sẽ có động cơ diesel kiểu đánh lửa.:D em vui chút thôi nha.hihi
kucanh93
diesel khó bốc hơi hơn xăng
diesel tự nén dể cháy
nếu dùng bugi khó để đốt cháy và sinh công thấp hơn tự nén
nobita_1011
em mới học xong động cơ đốt trong xong, rất là hào hứng đọc mấy bài lí thuyết kiểu này. em nhớ láng máng có tí xíu :) xăng tăng giá nên em cũng bon chen xin ít. :))
bảo là hiệu quả kinh tế hơn thì chả phải, tùy thuộc vào loại máy, mục đích sử dụng.
động cơ diezen dùng cho các xe tải nặng, xe công trình. đòi hỏi công suất cao hơn.
xe máy, các loại máy tải nhẹ chỉ cần động cở xăng.
diezen không có bugi nhưng có hệ thống bơm kim phun cao áp, nó bé tí nhưng nó đòi hỏi cao, chế tạo phải chính xác, khó chế tạo... nên giá thành cao.
- Động cơ đi-e-den không cần bugi đánh lửa vì nó tự cháy.
- Đây là kiến thức cơ bản, phải tìm trong những bài đã học chứ, sao lại tìm google. Bác phải xem lại cách học không thì dốt đến nơi rồi. Đi học lại không tin vào thày, vào sách, lại tin vào cái thằng Mỹ ở tận đẩu tận đâu.
- Các bạn trẻ giờ lạ lắm, không chịu học, chịu hành, toàn ỷ lại vào google
giangphambk
trong sách giáo trình đã phân biệt rất kỹ động cơ xăng và động cơ diezel rồi mà.
thienhoa_auto
Các cụ nói đều có lý cả. Ai còn thắc mắc gì xin mời vào Google gõ: "câu chuyện Trời sinh ra thế". Đọc xong các cụ sẽ rõ và chắc chả ai muốn cãi nhau nữa. Ok?
